标题: 苹果电脑一半暗一半亮 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2013-6-20 10:17
标题: 苹果电脑一半暗一半亮
苹果电脑一半暗一半亮 led屏
不知道是什么问题
作者: weichao521    时间: 2013-6-20 10:47
背光有问题  背光板和屏一体的话换个屏试试       还有一个办法屏供电断开信号不让显示    单让背光亮问题就明白了
作者: 笨笨鸟1    时间: 2013-6-22 09:54
高压板换一下
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-6-23 20:52
看下主板屏线接口那里几组供电
作者: cuihengmin    时间: 2013-6-27 09:49
真是无奇不有的故障
作者: 维修界老鸟    时间: 2013-7-11 20:34
会不会是灯管老化
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-8-14 22:31
作者: 379293392    时间: 2013-9-24 14:39
碰见过一次是高压板的故障,重新焊了下芯片,就完全不亮了。
作者: 大好友    时间: 2013-9-25 11:47
换个屏试试
作者: audi5188    时间: 2013-10-21 21:35
先查 屏线看看有没有松动  或者换一根屏线,从小的零件开始排除。
作者: 摘星派掌门    时间: 2013-12-5 18:27
直接 换屏,是屏老化的问题
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 17:45
查一下屏幕供电试试看
作者: hefeiyu82    时间: 2013-12-7 10:25
换了一个屏
作者: 友信本本    时间: 2013-12-7 11:11
LED灯珠坏了吗?
作者: 情谊之爱刈    时间: 2013-12-7 13:56
发光 二极管 有问题  或者  芯片 性能 变差了
作者: FZYWFIX    时间: 2013-12-11 13:19
背光或者高压有问题
作者: 315807346    时间: 2013-12-11 13:22
就是屏的问题,苹果公司还因为这个问题延长了保修。我换过一个,这屏不便宜啊
作者: 周长宝    时间: 2013-12-12 21:42
上次修过一样的问题 是屏幕里面的LED供电插座掉下来了。  你可以试着排除是LED问题 还是高压问题
左右LED供电是分开的 你可以把连接到高压板的LED插头左右调换一下位置 来确定高压的好坏。
高压板上应该有标注LED1+  LED1-
