标题: 小影霸 9550 奇怪问题~~ [打印本页]
作者: 康小米    时间: 2008-9-14 19:02
标题: 小影霸 9550 奇怪问题~~
公版 做工....
       用软件测试 。
  如下 。 。
     但 我 更换了 所有 B区显存  都没办法解决问题..
       显存 和  GPU 中间 没有排阻 直接进去了..
      请教故障....
作者: 康小米    时间: 2008-9-14 19:04
反正我全换了 还是不OK ....
作者: 杨平贵    时间: 2008-9-14 19:49
你怎么这么多的问题,先看下的焊工
作者: 修不来主板    时间: 2008-9-14 21:21
原来是什么显存?
排除你焊接的问题就是GPU了.
作者: 康小米    时间: 2008-9-15 00:35
原帖由 杨平贵 于 2008-9-14 19:49 发表
你怎么这么多的问题,先看下的焊工
    焊工理论上是没问题的 。
      4个颗粒 换来换去 。。都是 报同样的错误 。如果没焊接好. .
         那就会报其他的错误啊 。。
作者: 康小米    时间: 2008-9-15 00:36
原帖由 修不来主板 于 2008-9-14 21:21 发表
原来是什么显存?
排除你焊接的问题就是GPU了.
    原来 就是这样的显存啊。
作者: 凌金旺    时间: 2008-9-15 01:24
9550的卡.我没多大的信心.情况跟你的差不多.结果8颗全换,还是不行.哎GPU坏的机率太高了.
作者: 康小米    时间: 2008-9-15 10:12
我准备把 那4个颗粒都取掉 .... 等我结果啊..
作者: 电容爆浆    时间: 2008-9-15 10:20
等待中!希望你成功。。。
作者: 康小米    时间: 2008-9-16 14:36
........   4个颗粒的排阻 全部取掉了..  还是不OK .....  死刑..
