ZXCVWtest
标题: 电脑死机故障 [打印本页]
作者: lhjszg    时间: 2013-6-20 06:35
标题: 电脑死机故障
台式机,cpu e5200 ,主板p5n73-am,集成的显卡,内存2g。电脑不打开网页是正常的,一打开网页,就花屏死机求救。
作者: aa2530931    时间: 2013-6-20 16:42
集成显卡 独立桥的主板  看看桥的温度是否正常
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-20 17:32
桥的可能性大一些
作者: 1050740075    时间: 2013-6-20 19:15
看温度。我这边有块这边开机60  风扇换那个都一样  换cpu还是一样的没有办法哦
作者: xwc    时间: 2013-6-20 20:15
桥坏了吧 最好换板
作者: seyu007    时间: 2013-6-20 23:20
花屏,9成是内存的问题。
Memtest跑一下,看看那根条子有问题。
换其他条子试下。
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-21 10:19
先换内存试一下  不行的话可能就是桥问题了
作者: 小小鸟叔    时间: 2013-7-30 11:40
可能是桥的问题
作者: adone530    时间: 2013-7-30 18:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Z'    时间: 2013-8-1 16:44
我也来等高手回答!
作者: ゐ忢歎蒠    时间: 2013-11-25 10:22
逛进来看看...
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 20:17
先扫下内存 硬盘 不行下个鲁大师测试下温度 实在不行加个独立网卡试试呢
作者: 博洋    时间: 2015-4-9 11:18
楼主你的修好没有?我这有块这个板子是用用就死机,准备考桥试试
