查看: 5460|回复: 42
[主板维修]
修板猜对有分
发表于 2013-6-19 23:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午修两个板一个是富士康P31,另一个也是INTEL芯片组的厂家没记是P43的板,都不认PCIE显卡。
大家猜一下什么原因,猜对有分明天9点截止。
答案在下面
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=661728&extra=
发表于 2013-6-19 23:53:14 | 只看该作者 �
抢分!刷刷就好了吧这个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 有活跃
发表于 2013-6-20 00:13:23 | 只看该作者 �
行动在于参加!对不对无所谓!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-20 00:14:28 | 只看该作者 �
我猜估计是显存问题!造成不认PCIE显卡!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 00:47:19 | 只看该作者 �
缺PCIE时钟或者PCIE时钟断线?耦合电容到北桥断线?耦合电容掉件?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 01:39:23 | 只看该作者 �
这个难得估计给买彩票差不多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 神马都是浮云
发表于 2013-6-20 05:42:23 | 只看该作者 �
pcie的插槽问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-20 07:12:13 | 只看该作者 �
一群没脑子的,机器有问,{:soso_e200:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 就你正常
发表于 2013-6-20 07:14:15 | 只看该作者 �
无非少了什么显卡工作条件,   其他:断线或PCI插槽问题或器件损坏,供电偏低,虚焊等都有可能或桥【NB】引起不认显卡,具体猜是逃不掉这几个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 淡定
发表于 2013-6-20 08:16:02 | 只看该作者 �
板子坏啦~~{:soso_e128:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 08:24:34 | 只看该作者 �
遇到过,内存,显卡不兼容时不认显卡,多见于磐正板。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 08:26:03 | 只看该作者 �
换 CPU  内存试试   我就遇到过这种怪板
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 08:31:10 | 只看该作者 �
会不会是北桥问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 08:32:32 | 只看该作者 �
既然发出这样的贴,答案,不能按常规的一些问题来回答了!不然就说明LZ闲的蛋疼!我的答案是,显卡糟脏了,或你在跟我们打马虎眼,或者是显卡的问题,换新的就认了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 淡定
发表于 2013-6-20 08:36:55 | 只看该作者 �
坐等答案
擦 饼哥也回答不上班长的问题? ----------------------------------------------- 我猜是人品问题 哈哈 应该是北桥到PCIE的线断了吧。  详情 回复 发表于 2013-6-20 08:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-20 08:40:20 | 只看该作者 �
擦  饼哥也回答不上班长的问题?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-20 08:43:53 | 只看该作者 �
显卡坏了{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e110:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 08:44:45 | 只看该作者 �
看看楼主还能说出是什么怪问题!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 淡定
发表于 2013-6-20 08:47:12 | 只看该作者 �
北桥问题吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 山寨
发表于 2013-6-20 08:51:43 | 只看该作者 �
赶最后一班车,老徐修的问题~~换人就好!!{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 很给力!
