标题: 好用U盘装系统教程 [打印本页]
作者: haoyong888    时间: 2013-6-19 21:49
标题: 好用U盘装系统教程
好用U盘装系统教程
U盘装系统视频教程
tudou.com/v/-bvmXXOtZMY/&rpid=118224821&resourceId=118224821_04_05_99/v.swf
>>第一步:准备U盘1个,ghost系统文件
1.U盘一个,(建议使用2G以上的U盘)
2.
下载一键U盘装系统软件: 好用U盘装系统工具下载主页。
upzxt.com/down/1261.html
3, 将你需要或喜欢的系统先下载到你的电脑硬盘中,因为下一步我们要制作u盘启动盘,要对u盘进行格式化操作的。
>>第二步:制作U盘启动盘.因为我们用u盘装系统,就要用u盘启动,下面给出制作U盘启动盘的图文教程。
制作之前的重要提醒:
1:在制作U盘启动盘之前,一定要备份好U盘内的数据,因为制作过程会对整个U盘进行格式化,且不可恢复。切记。
2:制作前最好关闭相关杀毒软件,以免杀毒软件会误报误杀,造成制作失败。
下面让我们开始制作吧。
本教程以好用好用U盘启动盘制作工具(xp,2003,win7内核)为例,其他版本教程和此教程步骤完全一样
制作第一步:打开本软件,将会看到如下软件界面。
制作第二步:插入您将要制作的U盘,并点击软件下方的“刷新”按钮,程序将自动寻找计算机中的U盘盘符。
制作第三步:选择合适的U盘后,点击右边的“开始制作U盘启动盘”按钮
制作第四步:这个时候会弹出一个提示框,提示您是否已经备份好原U盘数据,点击“确定”即可开始制作
同时将会看到软件左下方的进度条和当前状态提示,如下图所示
制作第五步:制作完成后就会看到一个提示框和当前状态的变化如下图:(根据版本不同,所需时间可能会不一样。普通版需要1分钟左右的时间,专业版所需时间会稍长。)
注意:到这一步,我们的U盘启动盘已经制作完成了。但这个时候你去看U盘里面的资料是看不到的。因为我们的产品为了最大限度的避免病毒的侵害,对启动程序目录进行的隐藏,请大家放心使用。
>>第三步:测试U盘启动是否制作成功。
这里直接点:“是”,会进行模拟启动。
在电脑模拟启动器上,看到这个画面,说明制作成功了,这时可以把这个界面关掉,重启电脑在真机上使用。
(下面把第一步下载的ghost文件放到u盘内即可。如果没有ghost文件,请返回第一步进行下载。)
第四步:重新启动电脑并设置USB为第一启动项(一定要把U盘插到电脑上才可以进行设置)
u盘启动设置方法一般分为两种:
1:开机后直接按狂按启动热键进入U盘系统,启动热键查询表: u盘启动热键
2
:需要开机进入BIOS后设置U盘启动,这种情况稍微复杂: 如何设置U盘启动
下图为一般BIOS启动界面:
第五步:进入U盘启动界面,认识U盘启动菜单。
通过第四步,大家都可以用u盘启动了。接下来让我们恢复系统吧。
恢复系统一般为两种方法,第一种是在PE中恢复系统,第二种就是不进PE系统直接进行还原的方法。(详细方法点我进入学习)
今天我们详细介绍第一种进入PE系统然后来恢复系统的方法。
下图为winpe启动界面。
windows pe系统启动过程会根据电脑配置的不同启动时间也会有所不同,一般启动时间再1-5分钟不等!
如果你的笔记本电脑在启动PE时出现蓝屏,请查看硬盘为什么工作模式,如果为AHCI模式,可以调成IDE模式即可。调换后可再一次尝试进入PE。
>>第六步:进入winpe系统后,开始恢复操作系统!
选择你要恢复的系统文件,选择完后点击确定,如下图
选择磁盘分区,这里注意,一般电脑默认的C盘即为系统盘。
选择盘符后选择继续,后开始恢复系统如下图:
等待恢复完成,重新启动电脑,拔下U盘,电脑会按照正常的硬盘启动!静静的等待系统恢复的过程吧!
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-20 19:15
问楼主一个较笨的问题,这样恢复系统C盘跟桌面的东西还在?我有的各户不让重装系统蓝屏进不去,搞不定呢???坐等不急!!!知道滴人都帮忙回答下,谢过了!!!
作者: kasabulanka888    时间: 2013-6-27 13:52
楼上的是做电脑的吗?有问题可先百度下,百度是最好的老师!C盘的桌面东东还在吗?既然被覆盖了,答案是一定不在的,除非是文件在其它盘,建了个桌面快捷方式
作者: 64724483    时间: 2013-7-7 09:28
不错的分享,受教了{:4_115:}
下载的软件网上百度一下一大把{:4_132:}{:4_132:}
