标题: 三星r55开机黑屏灯管亮 [打印本页]
作者: 嚣张小试    时间: 2013-6-19 21:01
标题: 三星r55开机黑屏灯管亮
  今天接了一个三星r55机器,加电开机电流到2点多  过一会掉到1.6左右   显卡修过了 外接没反应,可是屏上的灯管亮着就是什么都没有 不知道是不是BIOS的问题,显卡我风枪吹过了  还是一样的 没有思路了手里没有像样的配件不能试屏线  有哪位师傅修过这样的本的传授一下经验啊 现在很蛋疼啊  挺急的 有看到的麻烦帮忙讲一下谢谢
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-19 21:05
显卡什么型号  这种就是显卡问题
作者: wayne446    时间: 2013-6-19 21:21
屏线不用试了,刷BIOS或者重植显卡吧
作者: jydzwx    时间: 2013-6-19 22:03
拔掉屏线外接试试 如果不正常多半是显卡 正常再查查屏供电是否满足
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-19 22:05
显卡重新BGA哦
作者: dakuchar    时间: 2013-6-19 22:05
灰屏么?显卡问题。。。
作者: sy-zyh    时间: 2013-6-19 22:07
多半是显卡问题。。
作者: 热气球    时间: 2013-6-19 22:07
外接呢?什么情况 屏 屏线  这种问题其实很好修 只是要冷静思考 不要动不动就焊显卡
作者: 嚣张小试    时间: 2013-7-7 09:26
朝三暮四郎 发表于 2013-6-19 21:05
显卡什么型号  这种就是显卡问题
显卡是mcp67m-a2  三桥合一的    呵呵谢谢各位哦我修好了是显卡的问题呵呵
作者: 嚣张小试    时间: 2013-7-7 09:27
外接一眼给不现实的呵呵   我弄好了哈哈谢谢
呵呵  搞错了 这个不是显卡的型号呵呵   不过是显卡的问题我搞好了呵呵谢谢
作者: 嚣张小试    时间: 2013-7-7 09:28
好了好了    是显卡的问题重新焊下就好咧呵呵
作者: 嚣张小试    时间: 2013-7-7 09:29
wayne446 发表于 2013-6-19 21:21
屏线不用试了,刷BIOS或者重植显卡吧
是显卡问题已经好了呵呵
