标题: CQ40 AMD 独显开机不显 [打印本页]
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2013-6-19 20:04
标题: CQ40 AMD 独显开机不显
一台CQ40二修机求解。开机电流1.9~2.2左右,感觉应该显了,可是内外都不显。一修已经加焊过显卡跟北桥了,求大神我是先换北桥呢?还是先换显卡?听说北桥比较贵!另外CPU也没得换~纠结中
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2013-6-19 20:08
BIOS也刷过几个了,仍然没效果!
作者: xionw457    时间: 2013-6-19 20:14
重做显卡试试!电流上到这么高显卡的可能性比较大!
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-19 20:25
跟CPU没多大关系了吧,,不过老大,你修本本的,这种CPU不会没有吧,,呵呵,感觉还是显卡问题,
作者: 错锝执着    时间: 2013-6-19 20:38
显卡重新做下试下
作者: x1830075281    时间: 2013-6-19 20:39
可以外接显示器要是还是显示不了可能会是显卡问题
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-19 20:40
不就是CPU  或者北桥爱坏么。。你北桥加焊不行就把CPU换了
作者: s26567529    时间: 2013-6-19 20:43
cpu爱坏  屏线爱坏。
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-19 20:47
重植或者换个新的吧
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2013-6-19 20:48
好,准备就这样干了
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-1 15:17
新手看看·····
作者: windlovetao    时间: 2014-7-1 16:04
amd就肯定是北桥坏了,INETER的就是显卡
作者: windlovetao    时间: 2014-7-1 16:05
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-7-1 16:33
重值显卡吧
