三星RV411故障求助
hyxyhy
2013-6-19 19:53
三星RV411故障求助
三星RV411独显,触发后电流到0.6A就不变,内存上没有波形,BIOS芯片上也测不到波形,CPU座底部是NEC超级电容,这个大电容容易坏吗?高手指教!
阿修
2013-6-19 19:59
知道爱坏,就先换了啊。
xionw457
2013-6-19 20:18
电容的问题是一个很老的通病了, 先换了再说吧
auroxiaolin
2013-6-19 20:32
呵呵,我修过一台是北桥空焊,引想3 5后相供电出不来。焊一下就好了。单桥的。R415,不知R411是不是,
朝三暮四郎
2013-6-19 20:35
看看CPU电压出来没有 出来了先换掉NEC电容
瑞雪兆丰年
2013-6-19 20:38
先换了再说
钟离逸偌
2013-6-19 21:23
那个大电容超级爱坏哦,换个更好
492133369
2013-6-19 21:24
换掉CPU座后面的大电容,不行再查其它供电条件
wayne446
2013-6-19 21:35
各大电感有没有电压都没查就查波形
sy-zyh
2013-6-19 22:15
cpu没过。。。先查各单元电路电压吧。。。
hyxyhy
2013-6-20 15:21
我又仔细的测了一下,BIOS的的输入和输出还有时钟三个脚能测到波形,但是是隔几秒钟出现一次,有规律的!不是连续的
hyxyhy
2013-6-20 15:23
大电容没有拆下来,而是又并上了3个330的电容,故障不变!
qgjeeq
2013-7-14 18:14
楼主,请问下这块板给北桥 供电的芯片型 号是什么 我有一台芯片烧了看不见型 号了.,谢谢
狂魔
2013-8-4 18:23
你量一下有没有主复位啊,,没复位也会跑到0.6a的。
向您学习学习
2013-8-17 09:56
我也有一台现在是0。6跳到1.0几就不动了 上不上内存都一个样
haiyu6
2013-8-24 10:03
个人建意,CPU座旁边你看下,有个RTC RST检测点,要有3。3的,修了两台这个没有,电流0。6几不跑码的。。。
fulang168
2013-8-24 10:45
那你的没过内存,查内存工作条件呀?
295136260
2013-8-24 10:54
换了再说,应该是它不良,引起供电不稳而使CPU不寻址——
