标题: RST达人请入 [打印本页]
作者: 飘过...    时间: 2008-9-14 17:22
标题: RST达人请入
RST屏幕显示的
01234567 89ABCDEF 01234567 89ABCDEF 01234567 89ABCDEF 01234567 89ABCDEF
是否与内存金手指的
DQ0,DQ1,DQ3~DQ63
一一对应?
[ 本帖最后由 飘过... 于 2008-9-16 13:46 编辑 ]
作者: 2290500    时间: 2008-9-14 18:23
从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。
⒈DDR8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
1-16M -------------------------------------------------------------
16-32M ------------------------------------------------------------
32-48M ------------------------------------------------------------
48-64M-------------------------------------------------------------
从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
64-80M ------------------------------------------------------------
80-96M ------------------------------------------------------------
96-112M -----------------------------------------------------------
112-128M ----------------------------------------------------------
从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照它们的排列循序来判断。
5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题。
6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。本软件会自动跳过好的那根去检测坏的那根。
作者: 2290500    时间: 2008-9-14 18:25
这个软件深度检测不太强,对一些不稳定的内存比较难检查出问题
对一些INTEL的板好像还会错报
作者: 飘过...    时间: 2008-9-16 13:45
原帖由 飘过... 于 2008-9-14 17:22 发表
RST屏幕显示的
是否与内存金手指的
A0,A1,A3~A63
一一对应?
更正一下:
是否与内存金手指的
DQ0,DQ1,DQ3~DQ63
一一对应?
作者: 飘过...    时间: 2008-9-16 13:51
偶发现,
不同的SD内存条
PCB版设计可能有差异,
内存条 物理排序 连接内存条金手指上数据位的顺序是有差异
不是标准的
因此 RST排序和物理排序之间的关系应该也不是固定不变的
PCB版是其中的原因之一
作者: 飘过...    时间: 2008-9-16 13:53
所以向达人提出这个问题,寻求答案
作者: 选填回答    时间: 2008-9-17 13:16
好资料啊  下来备用 谢啦
作者: 文易福    时间: 2008-9-24 23:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
