IBM T40维修
pogay
2013-6-19 17:17
IBM T40维修
前些天从朋友那弄来一台丢弃的IBM T40 本本,朋友说是点不亮了,送给咱练练手,拿到板子,想着朋友的话,直接就动手拆板子了,开始先测了一下各场管及各大电感对地阻值是否短路,没有,心里偷乐,抢修有戏,上电显示0.00,从适配置进来经保险-D10 -Q34 -Q36都有16V电压,断电找到了一个TB6205芯片,按引脚定义开始测,好些引脚都没电,心想不会就是这个芯片坏了吧,可是手头又没配件,只好先用风枪试试运气了,吹了一会儿,重新上电,显示有0.02A了,测3V5V电感也都出来了,触发,电流表跳到0.03又掉回0.02了,按所学应该是EC有动作而南桥没反应,着手测南桥与EC间的电路SLP没电压,不会这么衰吧,要是南桥坏,那不惨了,想着这板子朋友丢很久了,会不会……拿起风枪又是对着EC一阵狂吹,再上电触发,竟然跑到了0.58A,有进步,这个好像还是南桥、显卡、北桥、内存或是CPU没工作,开始测各组电压,测到CPU旁边电感没有1.2V电压,跑电路知道是由旁边的U29 MAX 1845芯片供的电,吹下1845,重新焊上,1.2V和2.45V出来了,可电流表跑到0.63A又卡住了,到现在还是没想到解决方法
iname
2013-6-19 18:05
先把板烘干一下吧。
pogay
2013-6-20 18:47
板烤过了还是一样,不过烤过板后,它变成了0.62A和0.63A来回跳动着
杨靖
2013-6-20 18:52
直接杀南桥吧
Pjximaii
2013-6-20 20:00
0.62A和0.63A来回跳动~!过CPU了吖~~这故懂机子修好也没用~~!
pogay
2013-6-26 18:31
把南桥干下来了,还没空植珠
pogay
2013-7-1 10:48
有没有用风枪干过BGA的,很不想拿去找人BGA,可家里又没焊台,想试试风枪,不知道风险如何
