标题: 我今天修了一个主机。开机快,就是进游戏要5分钟 [打印本页]
作者: 底调    时间: 2013-6-19 16:38
我今天修了一个主机。开机快,就是进游戏要5分钟,我开始以为是硬盘有问题,我测,发现没有,重新装个系统还是一样,后来打开主机盖发现好了,我的天不会是散热不好吧,我倒
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-6-19 16:54
.........我也修过这样的机器  最后打开电脑一看堵得的全是灰啊
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-19 17:03
貌似显卡有问题或散热不好
作者: 蜗牛13    时间: 2013-6-19 17:35
看看散热 再个就是硬盘扫哈
作者: 情痴    时间: 2013-6-19 19:28
看看散热,然后就是主板上的电容。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-6-19 19:29
运行慢   先测硬盘  然后鲁大娘     然后再装系统
作者: Sunth(三石)    时间: 2013-6-19 21:06
没有再盖上的现象描述了,楼主太懒了。
