ZXCVWtest
标题: T42无待机 [打印本页]
作者: wkxun7    时间: 2013-6-19 14:44
标题: T42无待机
T42无待机  进水的机子
刚开始3.3vsw一会有一会没有   换了TB有了
有了之后测1631没有主供电
1631后面的100电阻坏了  拉了个线  待机0.16    1631发烫
换了个1631待机0.06  21角有5v  7角 和28角 无电压
这2个电压由H4发出    换H4  换了之后还是这样    在换一个还是一样   H4的43.76 角无电压
接下来该怎么修
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2020-7-31 15:01
这本  换3,3, 的电容是在常见的
