查看: 2041|回复: 4
[显卡维修]
双敏9600GSO 玩游戏没事看优酷蓝屏
发表于 2013-6-19 13:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是双敏的通路货9600GSO G92 384M
实测打单机游戏 跑圈圈拷机都没问题  只要上优酷看视频 10秒内必蓝  象QQ视频  百度影音等无一幸免 只有快播不会蓝屏
有的时候蓝屏之前会发生卡机或花屏现象
蓝屏代码如下
0X000000EA (0XFF9CF280  0X8133AB48   0XF88D6CBC)
更换各种驱动无效  换了好几台主机也是
只求一个维修思路   或者告诉我还有没有救就行
发表于 2013-6-19 22:05:53 | 只看该作者 �
GPU工作不稳定,加焊GPU再看看
发表于 2013-6-19 23:06:32 | 只看该作者 �
内存引起的。
发表于 2013-6-19 23:51:24 | 只看该作者 �
执行多媒体某个指令会蓝屏。
应该是 GPU问题
发表于 2013-6-20 19:43:22 | 只看该作者 �
换风扇,但不是原装的,原装风扇的吹不着显存
