悲剧了,显卡重植珠爆桥了
GDPC007
2013-6-19 13:45
悲剧了,显卡重植珠爆桥了
G94的核心,珠子特多,第一次钢网不好用, 上BGA的时候好多珠子走歪了,又搞下来又重值,上BGA再吹,晕,核心中间的晶体居然裂了,唉,这种显卡特难搞,我都怕,但是笔记本的显卡我从未失过手。
GDPC007
2013-6-19 13:48
大伙有什么办法减少爆桥的机率,用风枪吹爆桥的机率也是很高喔,所以我都不敢用风枪吹的
黄大仙是我
2013-6-19 15:03
文火慢烤呀
iname
2013-6-19 23:52
楼上的 ,什么是文火啊?
中山市俊翔科技
2013-6-23 23:52
这种是炸锡只有2个原因1是温度超过240度二是芯片有湿气炸锡
中山市俊翔科技
2013-6-23 23:54
用风筒+钢网加热注意温度保持在240度内
ssqxiangvip
2013-6-24 11:51
先用烤箱 烤一下
5605245
2013-6-25 15:49
我直接用手工来的,240度根本无法熔哦,我都是280度 慢慢从高到低摇3-5分钟 然后桥放个测温度的仪器,显示200度左右就可以取了。或者加焊就完成了
5605245
2013-6-25 15:50
下加热我用远红外的 一般设置265
蒙阴宝峰科技
2013-6-26 00:30
做桥之前 一定要先排除芯片和板子的潮气。推桥能复位就好了
