标题: 联想不能触发开机 [打印本页]
作者: 寂寞的谎言    时间: 2013-6-19 12:53
标题: 联想不能触发开机
本人新手,客户送来块联想L-NC51M,V星代工的,MS-7283 VER1.0,I/O是W83627EHG,测试75脚RSMRST#没待机电压,跑线路至MS-66,手里手里没MS-66,没法换,MS-66的5VSB是正常的,请问我的维修思路对吗?是不是MS-66损坏。谢谢!
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-19 23:33
RSMRST#是待机电压好信号,不是待机电压 。这个主板不是使用IO发送此信号改由MS-6发,你的维修思路是正常的。
