标题: 维修技嘉主板问题ATA [打印本页]
作者: 中山市俊翔科技    时间: 2013-6-19 12:52
标题: 维修技嘉主板问题ATA
维修好3片技嘉A780主板3片都不能认硬盘    IDE硬盘有 模式已经调成ATAS硬盘 无效无从下手
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-19 23:36
查南桥的25M晶振是否起振,100MSATS接口时钟是否正常,加焊南桥。
作者: 彭文豪    时间: 2013-6-20 08:32
如果25m 都没振主板 应该不会开机吧
作者: wangwei0377    时间: 2013-6-20 09:41
sata模块1.5v供电及时钟,精密接地频率设定电阻,四个耦合电容,刷bios,烤sb。
作者: 中山市俊翔科技    时间: 2013-6-20 19:02
4片了一片之前可以认的现在不认了我怀疑是调模式的问题
