标题: 贴片电容换上后,测量其对地阻值。有一个数值为负数 ,另一个有数值 并报有蜂鸣声 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2013-6-19 11:44
在修一块主板时遇到的问题:替换一个坏的贴片电容后,测量其对地阻值。有一个数值为负数 ,另一个有数值 并报有蜂鸣声。但是主板可以正常开机
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-19 23:35
你使用什么表笔接地?电容有的是滤波那一定会有一个脚接地的。另外一边是信号不会叫的。
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-20 09:12
电没放干净?
作者: clonney18    时间: 2013-6-20 11:10
红表笔接地
