标题: 华硕f5sl内接无显,外接小花求救 [打印本页]
作者: lovesky6000    时间: 2013-6-19 11:20
华硕f5sl,北桥sis671,显卡216-0707009,故障是内接无显,外接一点花,有点像显存引起为小碎花,听机主说二个月前返厂,结果看到就是从北桥芯片表面飞了10多根线到北桥北面焊点,接这台机时,我一直认为是显卡问题,结果重植,连换二个新的显卡芯片,故障都是内接无显,听到开机LOGO声音,外接一点花,请教显存坏会引起来这样的故障吗,外接都能显示了,还能断定北桥引起来这样的故障吗?
作者: wkxun7    时间: 2013-6-19 11:31
换了2个显卡了  都划不来修了  换板算了
作者: 郑州张闯    时间: 2013-6-19 11:48
同意楼上,建议换版
作者: 陈亮明    时间: 2013-6-19 14:19
飞了那么多线还要修,还换了两显卡,得不尝试呀。
作者: han2012    时间: 2013-6-19 17:11
显存坏了。。。{:soso_e100:}
作者: ma1050    时间: 2013-6-19 18:34
显卡上面  掉点了嘛!  如果掉了话! 还是没有补好!  没有掉那就是显存了!
作者: lovesky6000    时间: 2013-6-19 18:35
han2012 发表于 2013-6-19 17:11
显存坏了。。。
显存坏了,内接应显示吧,我以前做试验把是显卡的显存全拆了,琮可以显示,不过大花,求解?
作者: wangmingqi    时间: 2013-6-19 18:45
很麻烦  建议换板  要不就是和北桥也有关系
作者: 易点小弟    时间: 2013-6-19 20:57
有可能是板上显卡掉点,也有可能是显存问题~。你把显卡拆下来看看板上有没有掉点的~。确认没有掉点 ,可以试试把显存芯片从新植株或更换~。希望能帮到你~。。。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-19 21:07
这种 换班没多少钱。。还不如跟客人说换班子
作者: 热气球    时间: 2013-6-19 22:22
把显存取下来重做下吧  必须重做  加焊没用  要还不行就直接换板吧 这个破机器也要不了几个钱 换板还能多挣点
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-7-8 22:55
我也在修这个板,内接不显外接花屏,我吹了显卡了可问题还是涛声依旧
