求IBM T60 高温解决办法。
chai2831
2013-6-19 11:14
求IBM T60 高温解决办法。
小黑跟本人多年了,最近发觉温度超高。独显ATI X1400 128M
待机CPU在65度,显卡在75度。稍微开几个网页温度就嗖嗖的往上串,风扇正常。
重新涂抹过银灰色硅脂,不凑效。以前就是显卡温度高点,现在UU的温度也跟着往上飙。
不知道是散热器坏了,还是本本老化了。怎么测试是否是散热器的问题。
夏日得风
2013-6-19 11:32
最好的办法就是换一个试试
cleron800
2013-6-19 11:35
散热器很好测试 ,用热风枪吹一端,看另一端是不是很快就有温升,如果没有肯定是热管坏了,就需要更换散热器。
显卡上如果是用的脚垫,试换一个差不多厚度的铝垫或铜垫子看看。
海望
2013-6-19 11:37
更换散热器试一试
wkxun7
2013-6-19 11:40
换个风扇试试
zlkjhy
2013-6-24 17:55
100%扇热器坏了·~这个本子通病~~换去吧
vincentzhou
2013-6-25 14:49
加扇热垫,铜片,不行就换改良的吧
失控的男人
2013-6-25 15:09
更换散热器,再加上个铜片,抹好一点的硅胶
976583402
2013-6-25 15:17
温控芯片 坏了吧
