标题: 明基S32反复烧高压板 [打印本页]
作者: 刘志伟718    时间: 2013-6-19 10:05
标题: 明基S32反复烧高压板
刚开始的时候客户拿来的时候暗屏,换了个灯管和高压板,没几个月客户又拿来说还是暗屏,用灯管测试发现还是暗屏,换了个高压板9-20V,测试送到高压板的供电是16V左右,屏正常显示,但测试使用的过程中发现有时屏的某块地方忽闪忽闪,测试了半个小时暗过一次屏,把电源拔掉正常关机,然后去掉电池开机偶尔忽闪忽闪的,我想跟电池应该没关系,但现在找不到思路
作者: 超越    时间: 2013-6-19 10:30
我想应该是电源的问题,一般见到这问题直接换板不用浪费时间
作者: 刘志伟718    时间: 2013-6-19 14:55
换主板吗?
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-19 16:26
灯管绝缘买处理好
作者: xin295643516    时间: 2013-6-19 16:45
应该还是灯管
作者: FZYWFIX    时间: 2013-6-19 20:10
灯管老化,导致电流太大
作者: auroxiaolin    时间: 2013-6-19 20:12
同意楼上的。。。应该是5706或5707的吧,这种看看板子上还有没有空焊的地方,另灯管电流过大。也是一种。
作者: 492133369    时间: 2013-6-19 21:31
灯管老化了吧,换新的试试
作者: 52590    时间: 2013-6-19 21:51
改LED背光。
作者: 52590    时间: 2013-6-19 21:53
成本40元左右。淘宝搜下看。因LED电压低。对绝缘要求不高。很少有返修的
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-19 22:02
灯管是不是换过的啊  看看  有没有虚焊啊   没有绝缘好 也会出现这个问题的
作者: 刘志伟718    时间: 2013-6-22 09:19
谢谢指点,我先试试吧。有新情况再跟各位汇报下
作者: 刘志伟718    时间: 2013-6-22 14:19
重新换了下灯管不管用
