标题: 显示器电源板没输出 [打印本页]
作者: yongfang138    时间: 2013-6-19 09:55
标题: 显示器电源板没输出
  我新手。求大侠帮忙.手上有一个显示器电源板。没输出。测量整流桥输出200不到。换了个450V 68UF电容好了。但是12V和5V没有电压。量的开关管也正常。变压器输入端有2个角都有电压。输出没一点电压。那个光耦什么东西也换了。变压器输出后经过一个二级管得到的是5V。我亮的是那个二级管2端没电压.
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-19 10:38
保护电路,万用表量一下,
作者: yongfang138    时间: 2013-6-19 11:47
小唐电脑科技 发表于 2013-6-19 10:38
保护电路,万用表量一下,
我新手。哪是保护电路啊。是光耦那块吗
作者: sipang    时间: 2013-6-19 12:00
输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。
作者: 益斋    时间: 2013-6-19 15:02
上图看看是什么芯片组成的再说。
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-19 18:58
我是来看贴的,不是很懂。不过想学{:soso_e113:}
作者: 邦主    时间: 2013-6-19 19:14
不振荡,启动电阻坏
作者: waexs    时间: 2013-6-19 22:06
你需要看的是PWM芯片的工作条件是不是满足  最起码要确保启动供电正常  持续供电有  然后在看反馈和光藕的电压反馈,
作者: zk1989616    时间: 2013-6-19 22:08
我是来看贴的,不是很懂。不过想学
作者: 重庆小赖    时间: 2013-6-19 23:16
pwm芯片周围的元器件  如果没坏   就是内部震荡电路坏了   导致电压保护  ,直接换管理芯片《pwm》  , 最近迅维那个电源模块也行 ,  就把开关管和管理芯片集合在一块小块子上面  ,改起解决你的问题无压力
作者: yongfang138    时间: 2013-6-20 07:46
谢谢大家啊。问题解决了。是PWM的问题。换了就好了。
作者: 进行时    时间: 2013-6-20 08:02
换稳压二极管
作者: xsw111    时间: 2013-9-26 09:02
PWM芯片,是什么,怎么检测好坏啊
作者: scfanqiu    时间: 2013-11-18 21:09
我是来看贴的,不是很懂。不过想^
作者: mh881128    时间: 2013-12-22 15:44
邦主 发表于 2013-6-19 19:14
不振荡,启动电阻坏
一般起动电阻 和哪个是联一起的
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-7 17:10
下次我遇到这个问题就用下这个办法
作者: crazyzgj    时间: 2014-1-7 17:13
我是来看贴的,不是很懂。不过想学
作者: q5821021    时间: 2014-3-26 21:00
我手头就有一块电源板7552的芯片,无输出,启动供电,持续供电都正常,反馈用可调电源测了正常,求思路
作者: 谢从锋    时间: 2014-3-27 08:14
学习学习,看看结果
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-4-7 09:16
小小白呀,我也是刚刚学的
作者: lixinran550    时间: 2014-8-18 19:40
最近经常遇到电源板没电压输出的 不懂得修
作者: 张明鑫    时间: 2014-8-19 09:14
要不后级  短路   一般是PWM 芯片坏
作者: kwoklee    时间: 2014-8-20 11:38
好像PWM芯片可以去保护,新手,不是很懂
作者: ajdz    时间: 2014-8-22 14:33
我是新手,来学习的。。。
