联想Y450 进水 就思路!!!
huangshenshen
2013-6-19 09:47
联想Y450 进水 就思路!!!
今天客户送来一本联想Y450 说不开机 我拆开一看 3 5 V 供电 部分 进水 先做了简单的 处理 ,, 通电后 待机电流0.09 哦 发现问题 有点高 , 随后用手去摸了一下 供电芯片有点烫手。于是把芯片换了。最后还是高 好吧 !! 烧机 , 摸着 5V的MOS 管 上管非常烫手 把他也换了。还是没用,, 没办法了。
过了一会 想起 待机它高 3 5 V 有没有啊 量量试试吧。 饿 还真有。 开机试试。 竟然亮了。当时把我郁闷了 。 没那么简单把???? 好吧 装机 测试。果然 问题来了 一插上 硬盘和光驱(随便插一个也掉) 开机掉电。。。 当时就想 难道南桥坏 了。。。
这机器 本身不赚钱 在换个桥。。。算了 所以没动
哪位大神 给点思路。。。。。。
海哥熊
2013-6-19 09:58
5V的上下管有没有一起换,后级的阻抗偏低吗
huangshenshen
2013-6-19 10:03
上下管 一起换的 不偏低 正常
小七夜
2013-6-19 10:39
这说明负载带不起啊。
lucy
2013-6-19 10:53
我觉得应该是3 5v电源的问题 而不是南桥的问题啊
