标题: y530 声音 cq40 声音 [打印本页]
作者: flydoit    时间: 2013-6-19 00:55
标题: y530 声音 cq40 声音
前天接一客户机器,来时8e报错。询问后 做系统
10分钟后 系统刻好  但是发现机器没有声音。
当时忙也没有注意 心想驱动都有 外接也有,应该就是主板问题,于是乎订了声卡芯片,不管是不是这个问题换了再说。
在等芯片的日子中
第二天
来了位客户机器 y530 说是visita 系统  找不到无线网络
心想直接給她做系统得了 不墨迹了
xp系统刻入
刻完发现问题来了
机器没有声音 这下我想起来了 这个肯定不是硬件问题    到 联想 官网  找到  y530 声卡驱动  ,驱动 70m ,打完就立刻出声音。
回过神来 发现昨天的机器是浪费时间了
把机器再装起来 驱动打上 机器也有声音了。0。0~
还有cq 40 做xp的话 也是没有声音的,要打 idt补丁 。
如果不想麻烦的话  直接给客户说  做win7系统 一切就ok。
虽不是什么大问题,原来自己也走过弯路,抛砖引玉
明个的路还得自己去走 睡了
