标题: 键盘不能用 [打印本页]
作者: 心海    时间: 2008-9-14 14:42
标题: 键盘不能用
我有块主板鼠标还可以用,键盘不可以用是什么原因造成的,该如何维修呀
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-9-14 14:54
应该是主板坏了!!!!!!!!!!!!!查后面的排阻,排容,电感,接口,IO,南桥这类的.
作者: @羡慕    时间: 2008-9-14 16:25
那鼠标能用吗   如果不能用把键盘口旁的一个电容拿了在试一下   在不行把I/O换一下在试
作者: 吴松喜    时间: 2008-9-14 16:53
PS2的?是的话重点检查南桥和IO
作者: 心海    时间: 2008-9-14 16:56
我估计也是I/O的问题,明天去找I/O芯片
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-9-14 16:58
不过你还是先查看下是不是那个键盘鼠标的接口有问题呀
作者: 心海    时间: 2008-9-14 17:03
接口我都换过了,还有阻排电感我我都检查过了。
作者: 韦永忠    时间: 2009-7-24 17:39
IO 问题 100%的
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-24 17:48
换个接口就好了 我修过好就个这样的问题
