标题: Y450进水不开机 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2013-6-18 23:17
标题: Y450进水不开机
Y450  进水后能用  后来就不显示了   电流看上去很正常   后来家焊显卡   发现电流跳变很奇怪  0.5直接到1.1  1.0几就不动了   主板温度很高   求高手指点下
作者: zhufu7685    时间: 2013-6-18 23:31
你这样问的  高手都不敢回答了
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-6-18 23:36
貌似没过内存吧!换一个试试
作者: wxm1985    时间: 2013-6-19 06:57
不会是显卡不行了吧!高手们都不敢说话了,我不是高手  是初学者
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-19 08:28
主板温度很高?什么意思啊?没亮摸到那个地方烫?说的一头雾水,没有谁能帮你
作者: 维信    时间: 2013-6-19 23:37
整块主板都很烫  尤其是南桥  电流也没有跳变
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-19 23:39
测各电感对地阻值,转换电压的对地阻值,还有这些电压是否都出来了?
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-20 08:36
1006523463 发表于 2013-6-20 07:12
转换电压的对地阻值是不是测量对应电压转换场管的对地阻值呢
是的,电流1.多,不一定的电压全部出来了,有可能是转换电压短路了,这种电压很多是不会引起保护的
作者: 杨靖    时间: 2013-6-20 18:56
型号,现象都说的清楚,大家才有可能有头绪给你分析问题。你这的问题我读了几遍都没有看明白!先烤一下板,再测一下有没有小短的地方吧
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-6-20 20:17
都烧了 估计 都没有测测阻值?
