ZXCVWtest
标题: u盘老隔2天就中毒一次怎么办呢 [打印本页]
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-18 22:20
标题: u盘老隔2天就中毒一次怎么办呢
我威刚16G U盘用个2天就中毒 ? 不严重的时候时候U盘全是一些古怪文字,严重一点软件打不开全成了快捷方式有么办法呢?
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-18 22:42
这种东西么 怎么形容呢   好比艾滋  可以女的传染男的。不一定是男的身体自发的。所以可以检查下 老是插哪儿
作者: 海风hai    时间: 2013-6-18 22:51
格式化后也这样?
作者: ◥◣执着◢◤    时间: 2013-6-18 22:58
最有效的方法就是电脑杀毒后再把U盘格式化再使用
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-18 23:12
叫你没事乱插不带套吧?哈哈
作者: yrj杰少    时间: 2013-6-18 23:22
前提是要查出哪里是病源啊 不然你天天格式化都不是办法
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-6-18 23:39
楼上说的是。主要就是要找到为什么老是引起中毒。。是不是u盘本身有问题或者是里面的文件有病毒
作者: wxm1985    时间: 2013-6-19 07:05
是不是优盘出问题了,丢失文件
作者: iname    时间: 2013-6-19 07:36
乱码一般都是盘本身的问题。
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-19 14:01
忘了告诉你我是上门维修的,每天装好几台机器。一些系统瘫痪都估计里面有些不好东西吧 就是关键的时候装完这台准备装下一台就文件被全部破坏了,关于这方面该怎么预防呢?在此谢过了。。。
作者: erwin    时间: 2013-6-21 23:03
假如U盘实际容量只是4G,将会怎样?
一个U盘(2G)某一时候,把文档保存在U盘中,能正常打开,至其他电脑打开却变了样,再回原电脑中却正常.
后检测,实容量只有500M!量化成0.5G 后,不再出现怪现象.
作者: 心-273℃寒    时间: 2013-6-30 05:40
u盘会不会是被增容了的啊,如果不是就是别人电脑有毒,U盘加写保护吧
作者: 528552655    时间: 2013-7-26 16:12
没办法,陈家湾去多了,是这样子的!
作者: stef    时间: 2013-8-5 11:02
天天格式化都不是办法
作者: kasabulanka888    时间: 2013-8-9 14:24
做部分隐藏分区,然后做保护就可以了!
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-8-10 06:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ts小金    时间: 2013-8-16 08:43
楼主你可以买个带写保护的优盘啊!成熟的主控方案现在有很多!建议买慧荣3252主控加SLC芯片!然后手动加上写保护!主控的37脚接地就是写保护!
