让人郁闷的B450散热的问题
四中小刘
2013-6-18 22:17
让人郁闷的B450散热的问题
一台联想B450,开机一段时间后温度很高,掉电,过一会儿再开正常,换过散热总成,还是一样,CPU 内存,都换过,bios升级过,还是一样,请高手指教,还可能是哪里的原因?
yin818
2013-6-18 22:58
换散热铜管和风扇
重庆老范
2013-6-18 23:01
人家都说了换了散热总成了。具体温度是多少?是显卡热还是cpu热啊?如果已经换过全新的散热总成和刷过BIOS确定是散热引起的自动关机建议检查CPU和显卡芯片的供电电压,看是否偏高。
消失的印记
2013-6-18 23:14
多刷几个版本的BIOS,应该可以的
wxm1985
2013-6-19 07:08
装个软件测一下是CPU还是显卡温度高
林林易
2013-7-13 20:16
我也碰到了 晕死 还没解决 冷机 开机正常 可以进系统 用鲁大师 温度压力测试 70度左右 必定关机 温度也不高啊 加焊过南桥 EC 刷了BIOS 未果 跟帖求助
林林易
2013-7-13 20:19
掉电后 马上开机 指示灯闪下 就掉电拔掉电源 电池 等2分钟 又可以开机 看了下坛子上说 温控有可能出问题 问下 哪个芯片 是温控 ?
huangxin52
2013-7-13 21:17
这个机器质量很差劲!USB短路也是个通病!
豫新科技
2013-7-13 21:32
刷回原来的bios
林林易
2013-7-13 21:58
不用鲁大师的温度压力测试 上网看电影(客户说一上网就掉电) 温度保持在 显卡 CPU 50度左右 不掉电 应该就是温控电路问题 70度关机 50度正常 问下 温控电路 是什么芯片 有知道的说下
林林易
2013-7-13 21:59
忘了说了 改了风扇常转 但是还是过不了鲁大师的温度压力测试
林林易
2013-7-18 15:04
没得高手啊 ? 座等高手 指教 。。。。
奇葩风信子
2013-7-18 21:19
我去,我现在手上的板也是,跑3D电流2.5A的样子,跑了4个程序就掉到1.4A,电脑黑屏,也不知咋回事!
Hell.
2013-7-18 22:28
这个貌似显卡不太好,我之前也是,后来换了个新的显卡上去温度好点了。
这款的的散热做的很垃圾
林林易
2013-7-29 19:25
挖坟 挖坟 再问下 温控在哪里
FANXIU
2013-7-29 20:03
具体多少温度你也没说,说不定并不是温度引起的呢。先测下,确定问题再说
!三娃!
2013-7-29 22:41
估计会不会是CPU供电的铁壳问题啊,换掉这个试试看咯
xiu120
2013-8-6 10:29
U42温控芯片
