按下开机键风扇转几圈就停
125096
2013-6-18 19:54
按下开机键风扇转几圈就停
我有一块华硕主板和昂达的主板,按下开机键,CPU风扇转几圈就停下了。更换玩所有部件都不行。都是刚刚买了半年的产品。有遇到过的没?
黑山老瓜
2013-6-18 20:24
去掉 4pin (CPU电源) 后 可以启动吗, 如果可以转动 请查看CPU供电
p42674243
2013-6-18 20:55
是不是电源哟
601785892
2013-6-18 22:08
哥们,有短路的了
spdkx
2013-6-19 08:47
好像是短路保护
sipang
2013-6-19 12:25
台机应该是风扇有问题,清洁下,再检查下电源。
jiangxingrong6
2013-6-19 12:39
主板短路保护了吧
罗工SAS
2013-6-19 15:59
我的电脑业出现过风扇转一下就没反应的,后来换电源搞定的。
CPU风扇没装好也会把。
xfenoo
2013-6-19 16:30
同意版主的说法,认为比较全面
ssqxiangvip
2013-6-22 14:23
先换电源 不行然后 就开干吧
可爱小猪
2013-6-22 22:25
最小化系统,换掉电源,再不行就是主板的事
546646021
2013-6-23 08:27
可能是二极管坏了,一开机就保护了你吧CPU那个12V拔掉试一下!
朱民
2013-7-28 15:37
维修过一个板子,技嘉的,也是这种症状,加焊电源管理芯片好啦!
w416453293
2013-7-28 17:19
电源供电不足也有可能
