笔记本芯片加热就好
刘志文
2013-6-18 17:47
笔记本芯片加热就好
联想LA-5191P冷机CPU供电下管5V保护,随便加热下就显示正常,吧BEST升压电容和二极管换了,没有解决问题,
(123.16 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2013-6-18 17:47 上传
广州迅维
2013-6-18 18:05
换掉吧,可能芯片不良了
GDPC007
2013-6-18 18:15
排除一下就无断线地方吧
小唐电脑科技
2013-6-18 19:58
换掉, 加热要不得,换了号收钱
liangyiquan
2013-6-18 23:28
还芯片不行就换电容吧
wudongjie93
2013-6-19 09:27
换了芯片不行,把有极性的电容给换了
343315081
2013-6-19 09:33
应该是电容的问题,同意楼上
刘志文
2013-6-25 13:27
电容问题,把所有电容换了
最不好修
小杨修修
2013-6-25 13:39
还是检查下芯片的工作条件吧,或者直接换个芯片,用烙铁加热,看看是不是加热芯片就能好
