DELL 1440通病 卡LOGO 不动 求大师指点啊~·
liu465391998
2013-6-18 16:02
接到一台DELL 卡LOGO 读条只有1/3就卡死动 拆机柔板开机还是一样 各电压都测过了 各时钟/内存 的波型也打了 都正常 这机子是独显 DDR2的 显卡加焊了 BIOS 刷了 还是一样 CPU 内存都换了 都不行 很多人说是南桥问题 压过了 也加焊了 故障还是一样 没找到问题 不敢贸然换桥 请各位大师指点
ma1050
2013-6-18 16:14
应该是IO 问题吧!
吴英成
2013-6-18 16:21
为什么说是通病呢,1440的显卡算是通病这个有可能是南桥网卡什么的,夏天总打雷,注意一下网卡
qihaifeng588
2013-6-18 16:22
可以考虑换南桥试试,I/O没遇到过碰到这情况
RocKing
2013-6-18 17:06
可以换个HBM试试。开机后仔细摸下哪里是否有发烫
sqzhuxiuyong
2013-6-18 17:26
先查一下外围的东西看看。
lcc6670
2013-6-18 18:07
卡logo,先排除外设问题,网卡,声卡,光驱,硬盘,有问题都会卡LOGO,还有就是南桥,换个桥不是简单,试一下
小唐电脑科技
2013-6-18 19:25
对 一步一步来修他,用手摸一下全部芯片发汤不,
狂想曲
2013-6-18 21:50
看一下usb口的有没有损坏,还有其他接口有没有异常!
liangyiquan
2013-6-18 23:23
先刷个BIOS看看
热气球
2013-6-19 22:50
卡LOGO问题先排除外设 再检查主板网卡 南桥 BIOS
永佳科技
2013-6-19 23:09
换IO 上次我遇到过
为风执着
2014-6-21 13:49
排除了外设没有
裸板测试下
jgwx
2014-6-21 13:57
卡logo我没碰到是显卡的问题 。肯定是外设的问题
