标题: 技嘉M55-SLI-S4无核心 [打印本页]
作者: WinのChar    时间: 2013-6-18 13:14
标题: 技嘉M55-SLI-S4无核心
GA-M55-SLI-S4  NF单桥主板 能开机 复位灯常亮 按RES 没反应  上假负载940  测CPU核心电压0V VTT正常
上AM2的假负载 核心电压0V VTT2点几V  这神马个神况  没有思路了。。。。。求大神,
作者: bangsikeman    时间: 2013-6-18 21:57
没有核心供电就修核心供电啊。查电源管理芯片的工作条件:供电,vid组合,开启脚EN
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-18 22:07
NV芯片组先有桥供电再有CPU供电,请先测桥供电,再查CPU供电芯片的EN信号,此信号一般由桥发送,如果没电压请查PWROK信号及加焊桥。
作者: WinのChar    时间: 2013-6-19 11:30
迷惑啊、上940的假负载 和上AM2的假负载  测得的都不一样  按理说AM2的都包括940了  不解。。。。
作者: WinのChar    时间: 2013-6-19 11:35
海韵之恋 发表于 2013-6-18 22:07
NV芯片组先有桥供电再有CPU供电,请先测桥供电,再查CPU供电芯片的EN信号,此信号一般由桥发送,如果没电压 ...
你说的思路是对的 可还是有不解的地方 复位灯常亮  测RES 电路有个电阻短路 没有图纸  没有阻值不知道怎么换了
作者: 海韵之恋    时间: 2013-6-19 23:10
WinのChar 发表于 2013-6-19 11:35
你说的思路是对的 可还是有不解的地方 复位灯常亮  测RES 电路有个电阻短路 没有图纸  没有阻值不知道怎么 ...
GA-M55SLI-S4 V2.02.pdf (873.23 KB, 下载次数: 6)
