标题: T40键盘进系统不能用 [打印本页]
作者: 方鸣然然    时间: 2008-9-14 12:32
标题: T40键盘进系统不能用
T40键盘进系统后不能用,外接一个USB键盘后外接键盘可以正常使用。重新启动后报错0211。我重新刷了BIOS仍然不行。急啊!谢谢各位给点儿处理意见!
[ 本帖最后由 方鸣然然 于 2008-9-14 13:01 编辑 ]
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-14 12:58
关机键能用吗?指点杆呢?可能换个键盘试试.用USB键盘测试不出什么的,只能证明USB口能用而已.
作者: 方鸣然然    时间: 2008-9-14 13:00
标题: 回复 #2 志虑高远 的帖子
重启后关机键能用,指点杆和键盘都不能用。
作者: 无聊林    时间: 2008-9-14 14:50
加焊 J7    检查接口...........
作者: 宇飞数码    时间: 2008-9-14 15:47
看看键盘供电正常不,H8S看看 有可能是这的问题。动这个片子的注意点,焊工不过关会造成更大的故障。
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-14 16:54
查H8吧,刷了不行就换一个
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-14 20:53
你键盘:在DOS下能用吗?报错的话:说明你在DOS下也不能用:说不定是你键盘坏了多数啊。USB外接跟本本键盘不是一路工作模式中所以不能看外接的。
作者: 杰伦哥    时间: 2008-9-14 22:28
键盘芯片查查..一下.
作者: 云风    时间: 2008-9-15 09:54
楼主加焊一下H8试试。以前修过一个就是加焊H8好的。还有你看看键盘的总线开关芯片
