amdcpu维修!跑00
xwc
2013-6-18 12:10
amdcpu维修!跑00
cpu 目前英特尔和amd两大公司
以我目前维修机器的经验 发现大部分cpu坏的 amd占有率比较高
今天没什么客户 闲着无聊,把搁置在角落的cpu 看了一下 一堆被判断为坏的amdcpu
拿起来 目测了几个 也没发现缺胳膊少腿的
马上拿起一块好的主板 电源 内存 装上被判断为坏的cpu
开机后 诊断卡显示00
拿下来再仔细一看 真的没看出什么所以然来。
不管三七二十一 用洗板水清洗cpu针脚后 用刷子沾满助焊剂 向cpu针脚上均匀的涂上去 把风枪温度调至6 温度在280 我用的是安泰信的风枪。
均匀的加热五分钟后,等温度冷下来 再用洗板水清洗助焊剂。
上主板开机,顺利跑完全程。
然后我把接下来的十几个坏的amdcpu按同样办法 百分百 十个顺利点亮
总结起来 如笔记本的显卡一样
虚焊。导致amd的针脚与pcb板接触不良 导致跑00
希望各位不妨一试 虽然没什么科学依据 但我顺利修好了十个cpu 哈哈。。。。
芯超科技小俊
2013-6-18 12:23
用不了几个月就会返修,和显卡门一样的道理。
小七夜
2013-6-18 12:34
对头,估计不稳定 假想伤BGA呢 大家说怎么样 ,如能点亮肯定稳定,没虚汗这个说法
茧蛹
2013-6-18 13:44
这个不是针虚焊引起的吧
是MBGA虚焊引起的吧
真的用不了多长时间就会再出问题的
yiangxiao
2013-6-18 15:27
楼主我有个4200上到mcp65上就不亮了,返回NF520主板上跑50
Sunth(三石)
2013-6-18 17:18
上去玩游戏一个小时就全部OVER
ysjiangxu
2013-6-18 21:54
这个是核心的问题,楼主的CPU玩个游戏,开个高清视频多搞会儿就会全部完蛋的。我手上也攒了不少坏AMD的U了,这个真的没得修。
cslxh2006
2013-6-19 08:58
我等下也去店里拿来试一下。。。。。。
zk1989616
2013-6-19 22:11
真的假的???
zfb031
2013-6-19 22:24
我有个5200+也是用手用力压着就能跑马点亮,不懂是针脚虚焊了还是芯片基板接触不良
iname
2013-6-19 23:38
对付引脚脏了的管用啊。
楚少
2014-1-6 22:38
还有这种方法,领教了
