标题: 宏基4750G 不上电怪问题 求思路...... [打印本页]
作者: jingyu1985    时间: 2013-6-18 12:04
      前两天接同行一宏基4750G不上电,过程我就精简点了,换EC好,两天后同样问题,换HM65,好几分钟,换BIOS芯片,刷BIOS,好几分钟!
    重点在这:后经过多次试验确定,只要加热BIOS芯片,就可上电,凉机后又不触发,放大镜看线路无明显断线,周边没明显腐蚀,BIOS芯片更换过,也刷过BIOS,无果,上论坛看看其他兄弟碰到过此问题不?
补充内容 (2013-6-21 12:37):
已解决
作者: jingyu1985    时间: 2013-6-18 13:23
测了一下BIOS电压 加热时2脚电压3.3V左右  冷却时2脚电压2.6V左右  怀疑自己钻入死胡同了,求解
作者: wan8659    时间: 2013-7-9 13:54
怎么解决的
作者: serveridea77    时间: 2013-7-9 21:20
电阻不通电
