标题: 联想 E420 怪问题救助中!!急急急急急急!!! [打印本页]
作者: 迈阿密的海    时间: 2013-6-18 11:15
机器联想e420
我的是三显的电流表  第一次待机0.00  没3  5v   ,能开机 ,关机后 待机0.2系统供电发烫 ,有3  5v  ,也能开机,开机后不烫
系统供电换过,故障依旧
走过路过不要错过了啊
都过来瞧一瞧看一看啊
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-18 11:20
弱弱的问下  你是要问什么问题呢?  字里行间也没看到有啥问题???
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-6-18 12:35
5i6i55555555555555555855558不知道你想知道什么
作者: hyc4280501    时间: 2013-6-18 12:38
E420 我这几天修了3台了,都是系统供电部分的问题,
作者: 迈阿密的海    时间: 2013-6-18 16:37
如果关了不开机也不拔充电器的话,系统供电很烫啊,肯定会烧掉的
作者: hansey520    时间: 2013-6-18 16:46
修待机电路,
作者: GDPC007    时间: 2013-6-18 16:53
查一下是不是有小电容短路了
作者: 8810632    时间: 2013-6-18 19:12
还是D95280问题,再换一个试一下
作者: 迈阿密的海    时间: 2013-6-20 15:43
8810632 发表于 2013-6-18 19:12
还是D95280问题,再换一个试一下
该不会让我碰上假芯片了吧
作者: kun616    时间: 2013-6-20 17:52
查下3。5V外围元件。
