标题: 请大家帮忙分析下图中3、5V检测电路的工作原理 [打印本页]
作者: qdtaxuewuhen    时间: 2013-6-18 10:10
作者: 三石专用    时间: 2013-6-18 11:33
3.3v   5v   sus电压检测的们电路
作者: hyc4280501    时间: 2013-6-18 12:37
这个是门电路,当3.3  5 满足后出 3.3_5
作者: dakuchar    时间: 2013-6-18 13:19
当3.3V_SUS和5V_SUS没有时,u48的6脚应该为5V高电平,比较器u48应该截止不输出。而当3.3V_SUS和5V_SUS有时,6脚应该为低电平0V,u48输出信号后被拉高,产生3.3V_5V_sus...
作者: 梦1场    时间: 2013-6-18 13:50
当3.3V_SUS和5V_SUS都没电。U48怎么来的5V电压呀
作者: 梦1场    时间: 2013-6-18 13:59
三极管看错了。
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-6-18 15:12
假设+3.3V_ALW和+3.3V_SUS都正常的情况下+3.3V_SUS过D23肖特二极管压降0.5V 还剩2.8V  因Q20是PNP三极管不导通此U48的6脚为低电频反向后U48的2脚为高电频,检测正常 假设+3.3V_SUS 没有出来.Q20导通U48的6脚为高电频反向2脚低电频表示不正常 +5V_SUS和+5V_ALW同理 以上都为个人意见如有不同 别喷我,大家一起探讨- -!
