联想G31T-LM开机吱吱吱...声
434515263
2013-6-18 09:07
联想G31T-LM开机吱吱吱...声
手上二板这主板.各路电压正常.有时钟.复位1.9V 是不是有什么通病.板子都一个毛病
dhtplwoaimm
2013-6-18 09:35
我也是的,搞了很长时间,后来直接换主板了。
海韵之恋
2013-6-18 23:19
有吱吱声一般是过流导致 ,请查清楚那个供电有声对应修。
434515263
2013-7-11 09:06
修好了.,断线了
景闰电脑
2013-7-11 21:25
{:4_136:}{:4_136:}
山东易捷维修
2013-8-6 13:05
我手上也有一块 按压南桥是报警声会出现断续 有时消失 感觉像是sb的问题 加焊不管用 gb的桥 应该是挂了吧
