求WINXP 每次打开IE浏览器,自动关闭
youyouyu0731
2013-6-18 08:13
WINXP系统 每次打开IE浏览器,自动关闭,是怎么回事,不想重新安装系统
随风
2013-6-18 08:18
估计没人能正确回答你,建议进安全模式删了没用的所有软件,然后用360系统修复功能修好IE
asang
2013-6-18 08:27
是不是中病毒了,全盘杀一下
hzjs
2013-6-18 08:33
不是非用IE的话,换个非IE内核的浏览器吧
youyouyu0731
2013-6-18 08:33
每次都用360扫描,还是不行,
yongdl
2013-6-18 10:11
内核问题,装个系统吧
愤怒小鸟
2013-6-18 10:34
可能有2种:
1,网卡芯片损坏或虚焊,
2,IE损坏
个人倾向于前者
加油,我最棒
2013-6-18 12:52
卸载360.360在搞鬼。现在很多人卸载360的了。因为360会盗取人的重要资料。经常通过摄像头偷看。很流氓的软件。新闻都报道过了
wman
2013-6-18 13:49
装别的浏览器试一下,不行用IE修复工具强力修复一下,再不行找个应急浏览器用
cwh2381
2013-6-18 15:01
用IE修复工具强力修复
MR.奇异果
2013-6-19 09:50
不一定非得用IE浏览器,换个非IE内核的浏览器,如果非得使IE的话就只能再重做系统了。
罗工SAS
2013-6-19 16:18
如果,换别的浏览器还是一样的话,估计病毒可能性比较大吧、
522176850
2013-6-19 16:31
换几个浏览器试试了 不行就重组系统
724927989
2013-6-21 09:32
主板有问题吧,拆下来看看
