查看: 7055|回复: 12
MBX-237 机子待机没3V 5V 是正常
发表于 2013-6-17 22:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-237 这个小机了,在待机时,测量是没有3V 5 V 的,电源IC是型号,608098  ,6角是19V ,ICBQ24725 20脚VCC供电,经过一个电阻PR5---F1----接口1角---主板,--608098的6角,这个电压一定要有,先说这么多,有时间,再详细讲
发表于 2014-11-23 23:17:18 | 只看该作者 �
很期待可是没有下文
发表于 2015-1-3 18:29:34 | 只看该作者 �
很期待可是没有下文
发表于 2015-1-24 14:19:48 | 只看该作者 �
我的待机0.13有点高  不知道那里问题了
发表于 2015-3-3 11:07:50 | 只看该作者 �
楼主  下文字   ???   期待中。。。。。
发表于 2015-4-19 16:11:16 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2015-5-6 17:33:33 | 只看该作者 �
楼主有没电路图
发表于 2015-5-6 17:33:49 | 只看该作者 �
楼主有没电路图
发表于 2015-6-12 12:17:57 | 只看该作者 �
Thank you for sharing
发表于 2015-8-9 12:02:45 | 只看该作者 �
有芯片图纸 吗
发表于 2015-9-9 16:03:34 | 只看该作者 �
楼主   我的就是不触发啊
发表于 2015-9-9 16:05:41 | 只看该作者 �
继续说下去啊    还等着修呢?
发表于 2017-8-10 14:30:06 | 只看该作者 �
图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。
