标题: 戴尔 仁宝代工la3302p维修一例 新手 [打印本页]
作者: 3320239    时间: 2013-6-17 22:10
一块 仁尔 仁宝代工的3302p  开机触发 电流到0.4 左右 然后慢慢掉下去  老板修到cpu供电芯片然后就让我看看  查VR_ON没有电压  然后查Imvp_VR_ON 和runpwrok  .先查imvp_vr_on  他是由u22 48脚直接给pu11的   48脚正常  继续查runpwrok 没有电压  测u27  14脚3.3v_alw正常 然后测到12,8 脚不正常   这貌似是与门 就是 12 13,   9 10脚同时为高电压才能产生高电压  然后查9脚 接着u48  2脚  ov  不正常  8脚  3.3v正常 6脚也正常   然后把u27 吹下来 测9脚不正常 确定是u48问题 老板让去同行找个料板  换上  亮机    新手  写的不好{:soso_e113:}
作者: 3320239    时间: 2013-6-17 22:15
独立.pdf (1.37 MB, 下载次数: 35)
