标题: G460显卡温度高 [打印本页]
作者: Dilemma    时间: 2013-6-17 22:01
标题: G460显卡温度高
加过铜片,一个一个的换,从0.5到1.0.都不行,散热块也没有问题,都确定是贴住显卡了啊。一开机就七八十度啊。求解释,求答案。这款机就是散热不好,都好几台了,没搞好,,、、。不知道怎么弄···
作者: 党华    时间: 2013-6-17 22:48
换显卡就搞定了。
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-6-17 22:49
我自己用的就是G460 ,显卡自己加了一块铜片 开机一般保持在-60°这个范围内,   你闪热铜管坏了吧
作者: yongdl    时间: 2013-6-18 10:12
换套散热系统吧
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-18 12:59
换水循环的散热吧
作者: Dilemma    时间: 2013-6-18 19:45
阿涩℡ 发表于 2013-6-18 12:59
换水循环的散热吧
人家客户未必肯···
作者: ccyydd00    时间: 2013-6-18 22:36
是真的很烫手吗?????
作者: cleron800    时间: 2013-6-19 12:18
散热器是好的话    就是显卡芯片问题了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2013-6-19 12:30
先换个散热器试试呗。
作者: baozirede    时间: 2013-6-19 12:32
G460就这么热吗?
作者: diannaoweixiu1    时间: 2013-6-19 13:02
搞一杯液氮  放在显卡上  不就KO了吗
作者: yqjykn    时间: 2013-7-30 16:49
有没有可能你忘了在铜片两面涂上硅脂啊
作者: xhuser    时间: 2013-8-1 15:30
你是贴干的吧?上点硅脂吧
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-8-1 15:40
裸板试试,把风扇改长转
作者: Xiao.y    时间: 2013-8-2 22:52
我E46A现在也这样了求解
作者: xhua88    时间: 2013-8-8 15:00
提高散热可以吗?
作者: YifengPC    时间: 2013-8-9 15:07
我给你说,这是这款机的通病,你信吗?
换散热器能好。
作者: xiaowenlongpan    时间: 2013-8-9 18:51
{:soso_e100:}
作者: 159753xm    时间: 2013-8-10 14:37
环境天气都有影响,在加显卡可能老换了,光换散热效果不大吧
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2013-12-19 22:32
试试换显卡风扇吧,散热片要好一。
作者: 黑米哥哥    时间: 2013-12-20 19:04
加风扇 散热
作者: 哥是你的神    时间: 2013-12-20 19:10
强烈建议换显卡
作者: 那天想起了你    时间: 2013-12-20 19:15
笔记本嘛
作者: 盖世浮云    时间: 2014-1-16 08:27
路过!学习!
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 16:24
仔细看看散热器是不是真的装到位了,散热片有时候起反作用
作者: teaccpp    时间: 2014-8-5 10:46
看看  会不会是温控芯片的问题
刷BIOS了吗
作者: 980375323    时间: 2014-8-11 15:21
我的也解决不了啊~用鲁大师一测都90多度
作者: honghai0605    时间: 2014-8-14 15:07
把芯片和散热铜片接触的地方清理干净,从上硅胶试一下!
