GA 770T D3L技嘉主板怪病
逍遥枷锁
2013-6-17 20:49
GA 770T D3L技嘉主板怪病
请问下老师们,GA 770T D3L技嘉主板启动很慢,差不多开始启动要5分钟的时间主板开始亮机,可以正常启动,奇怪的是在5分钟左右不启动时,电源开启全板没反应,按住开机键无法关机,只有电源正常转动,还有CPU风扇正常转动,一开始以为是ATX某路供电不正常,短接了ATX,测量电源输出全部正常,到这里,我怀疑是不是CPU不工作,而不启动,于是过了下段时间用手去摸CPU散热片,发现底部一点不发热,还有桥也不发热,于是用万用表去测量cpu供电部分【都在上cpu下测试】,发现在不启动的时候,cpu核心电压为0.92,AM3的插座,怀疑cpu供电偏低,开启电源下,上电测试cpu电路,上管输入供电正常,输出为0.92,说明这段电路有存在问题。而奇怪的是等待差不多5分钟的时候,主板既然可以开机了,于是奇怪有出测量了下主板的CPU供电,发现供电正常了,核心电压为1.34,听客户说这主板如果正常可以开机一次了,下面关机开机都正常,跟正常使用一样,如果我不用电脑的时候,把电源关掉,第二天有要等差不多5分钟左右又可以开机了。当测试来分析,我怀疑某器件不良,或老化问题,就去找了下电路图,想知道上管的基极电路是哪里过来的,一般都是cpu电源管理芯片来的,可是测量了下没有找到线路,也找不到电路图,只好麻烦老师们帮忙下,有GA 770T D3L主板的电路图分享下,谢谢,也请老师们指点下,我的分析是不是对的还是不对了,引起不启动时,cpu核心电压偏低的故障。或是某一路关联引起这段电路不正常,在此感谢老师们,可以解答下,谢谢。辛苦老师们了。
52571688
2013-6-17 21:07
个人认为,应该是电容充电时间过长。以前修过类似的机子,但是那个电脑是电源的电容鼓了。
记得老师说过如果你把1000的电容换成3300的,开机就会有延迟。
按你说的,应该在CPU供电部分。换个电源试一下,不行再修主板,按说技嘉的电容都是红宝石的,不至于。
逍遥枷锁
2013-6-17 21:44
电源各路输出正常,我测试了,没发现电压偏低或偏高及不输出,而是我发现CPU上管场管的输入正常,删极控制电压,发现电压有问题,因为这段电路是通过PWM脉冲信号给电源管理芯片输出控制信号来控制场管输出cpu所需的电压【核心电压】,希望有电路图的朋友分享下,或点位图也可以,在此表示感谢老师。
tantqh
2013-6-17 22:08
换个CPU试一下
无尽的路
2013-6-18 00:00
应该是北桥需要预热。
sw1238845
2013-6-18 09:27
还是感觉电源的问题,要不你换一个电源试试!
逍遥枷锁
2013-6-18 20:13
试过了400W电源,cpu也试着换过,还是一样问题,就是第二天启动要很久才可以。
不知道那位老师有没有这电路图分享下、谢谢。还有电源我短接绿线和地线,用万用表测试了,各路电压输出正常,麻烦朋友说下你们是怎么认为电源问题呢,我也想知道你们的根据什么来判断的。可是换了电源还是这样,
