HP Laserjet 1100故障
莫志锐
2008-9-14 11:09
HP Laserjet 1100故障
刚接到三台这样的激打~出现的故障就是打印字上色不够深~有时会卡纸了~
纸位不正~一般如何检查了~想拆解了~有没这方面的教程~!请指教!
紫情风
2008-9-15 14:23
你还说仔细点,如果能扫描一张打印的效果图发上来就好了
说说卡纸会卡在哪个位置
木子土申
2008-9-16 11:16
换鼓试试先
换鼓试试先,可能硒鼓有问题
张宗万
2008-9-18 11:35
问题应该是在打印头那里把,要换头了。。。
王京亮
2008-9-20 14:30
激光器脏了,把镜片清洁干净。
志诚
2008-9-20 15:52
卡纸是进纸还是出纸,
一般出纸卡是定影器的故障,定影膜或下棍不好了
打印淡换鼓不行就擦擦激光器吧.
还不行可以调一下激光器,不过得小心
醉梦曲
2009-1-31 20:15
先说打印浅:
1:换一个好鼓
2:清洁激光器
一般这时候就可以了,如果还不可以,那就看看转印
转印没问题!DC板(高压板)
走纸不正。卡纸:
1:纸盒卡住纸,保证进纸时位置是正确的
2:走纸组件
3:压力辊
推广员
2009-2-1 13:15
打印浅:
清洁激光器、换鼓
走纸不正,卡纸:
换定影膜,不行再换压力弹簧
推广员
2009-2-1 13:15
压力弹簧必须两个都换
