标题: SL410待机正常 不触发(已修复) [打印本页]
作者: woshishui822    时间: 2013-6-17 17:50
今天来了台SL410的机器 ,待机电流0.01,测试待机3  5V正常 ,开关上有电压且按开关时能正常跳变,EC 南桥待机都正常,于是下了个BIOS刷完之后还是一样,后来无意中发现用表笔测试南桥晶振时可以触发,于是找了块料板把晶振和谐振电容换掉,之后开机正常。
作者: aswq3211    时间: 2013-6-17 18:21
学习了,经常有这样的问题,
作者: 风流大侠    时间: 2013-6-17 18:28
厉害,学习了
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-6-17 18:46
这叫一不小心就修好了。。。
作者: 影..    时间: 2013-7-11 08:28
有待机无触发 3v 5v哪里测
