映泰TF560A2+通病维修
新芯箱硬88
2013-6-17 14:57
映泰TF560A2+通病维修
今天接到一块主板就是映泰
TF560A2+,开机之后是《00》
这快板没有桥供电,当然现实在网上看看有没有通病什么,一看才知道大部分都是没有桥供电,知道是通病,自然就不会去怀疑什么北桥有什么问题,现是查芯片的工作条件,或者是检查芯片有没有工作,我查芯片工作条件,完全正常没有什么问题,初步怀疑芯片坏了,找了一个PF6321芯片换上之后再次开机,当看到诊断卡跑码了 心想应该亮机了,接上显示器 恩 好了 当然有的换了芯片也不会好,好多的原因是在1_25V_REF没有这个电压,没这个电压芯片是不会工作的 当然我说的也不全对,不对的地方大家指导一下
