主板加焊的问题
维修大新手
2013-6-17 13:51
主板加焊的问题
碰到好多次这样的问题了 ,就是主板维修的时候,发现北桥有问题,要BGA 加焊。然后上机器加焊,结果焊完还有热度的时候 上CPU 点机子,正常点亮,画面都有了。然后 板子要是放着过一会,冷却之后,再点的话复位灯又亮了(原来的问题就是复位灯亮)。 加焊的时间也差不多了。每次加焊完板子还有热度的时候 就可以正常点亮,一旦冷却就点不亮了。 碰到好几张板子是这种问题了,是我加焊的手法有问题呢 ,还是板子的问题根本不在加焊的位置。 加焊北桥点亮,是不是离附近的 CPU 座虚焊也会引起这种问题呢 ? 有没有 大神有经验帮忙探讨下呢
pfvl2008
2013-6-17 14:30
复位灯亮你烤桥干什么??
ssqxiangvip
2013-6-17 17:53
那要看 是什么板咯
四极管
2013-6-17 22:06
焊接得不到位也会这样,还有也许其他地方虚焊也会造成你说的现象,还是一步一步确定到低是哪里虚焊把
维修大新手
2013-6-18 09:26
pfvl2008 发表于 2013-6-17 14:30
复位灯亮你烤桥干什么??
电压全部都正常。不烤桥还能怎么搞。 加焊完桥 就正常了,不过板子冷却后就又不行了
