标题: 联想G480外接显示,接屏不显示 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2013-6-17 12:25
联想G480外接显示,接屏不显示,我显卡和屏线、屏换过了,那位大哥遇到过。麻烦指点一下,谢谢。
作者: serveridea77    时间: 2013-6-17 12:26
刷一下BIOS呀,查查LCDVCC
作者: 你是我的梦    时间: 2013-6-17 12:53
查下 LVDS信号是否正常
作者: 邢宗雄    时间: 2013-6-17 17:11
serveridea77 发表于 2013-6-17 12:26
刷一下BIOS呀,查查LCDVCC
没有这个电压的,这个电压出来是受显卡控制的。显卡没有出来控制信号
作者: 好求上进    时间: 2013-6-17 17:16
查下屏的开启信号有无3.3?
作者: 邢宗雄    时间: 2013-6-18 09:30
好求上进 发表于 2013-6-17 17:16
查下屏的开启信号有无3.3?
就是没有的,显卡换过了。3.3V是显卡控制的,显卡没有出控制信号。
作者: yovant    时间: 2013-6-18 09:57
加焊下 显卡试试~~~~~~~~~
作者: s26567529    时间: 2013-6-19 17:55
是不是显卡没有检测到屏 所以没 发这个信号?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-6-19 20:02
查查 屏供电有没有出来
作者: 52590    时间: 2013-6-19 20:09
键盘切一下试试。修过一台切后可以显的。重启后又要切的。
