标题: 联想 SL410K 开机掉电维修 [打印本页]
作者: dingjiaolong    时间: 2013-6-17 12:18
联想 SL410K 开机掉电维修,昨天接一台联想 SL410K ,测试开机掉电。星期天几个同学约没修。今天早上上班通电有时电流能跑到0.38.大部分只有0.24.掉电1:一次供电,二次供电没产生,或电压偏小点。a:控制信号故障。b:电源产生电路,c:负载短路引起保护。2:温控电路故障,3:自检不过(接口,外围设备),4:电源部分电容容量不够不稳定等随机性掉电(北桥,CPU多)。反复开机测试电流大小。观察电源工作到什么程度开始掉电。万用表测试CPU电感PL11瞬间有0.9V.VR_PWRGD_CK5410#正常,查一次电压没问题。二次供电3.3V.5V没有问题。CPU供电芯片PU3.加焊过试机能进系统。但关机后不行。只好换了一个ISL6266,开机进系统测试OK.以为好了。试了一会没问题。安排人装机。装好依旧不行。拆了后看图纸。1.5VPQ17另一边只有1.2V.省事1脚和5脚短接。OK.去打牌了。生意谈
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-6-17 12:22
这个机器CPU供电引起的掉电是通病,还有就是内存主供电短路也会掉电
作者: xue521    时间: 2013-7-16 17:21
我这有台进水的SL410K ,也是掉电的情况,有时到0.33 0.24 0.5几
不确定是哪里的问题,准备先刷下BIOS。
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-7-16 17:34
才换了一个SL410K的键盘
作者: 步步前进    时间: 2013-8-13 14:31
好经验
作者: ZHTV    时间: 2013-8-25 15:44
我这有一台之前修南桥好的   现在用一会儿掉电   北桥下面巨烫
作者: 红色童年    时间: 2013-9-10 14:55
手机好多翻新6266坑死了……{:soso_e127:}
