标题: 听听师傅们的 [打印本页]
作者: 锡安山    时间: 2013-6-17 12:08
标题: 听听师傅们的
一台HP V3000进液INTEL 945PM  EC腐蚀发霉,但可以亮机,EC拆下清理后不小心装反了,出现短路,0.22左右。装正后出现不加电,测EC工作条件正常,且 可以正常向南桥发出PWRETN信号,南桥发不出S4信号,判断南桥问题,更换两个南桥(旧板拆机)还是不加电,无意中碰到南桥晶掁,加电了,但从电流看还是不正常,没有亮机。南晶振,电容,电阻都换了,这情况,师傅帮忙分析一下,EC肯定排除了吧。南桥换了两个了,带原机的3块,难道3块南桥都坏了,还是其它问题,
作者: 锡安山    时间: 2013-6-17 14:45
自己顶一下
