HP CQ42主板跑电流0.5。掉电
汇晟电脑
2013-6-17 12:03
HP CQ42主板跑电流0.5。掉电
HP CQ42主板跑电流0.5。3V5V正常。网卡,声卡正常,USB有一只数据脚对地42阻值,明显低了,其他的500左右,北桥HM55,一开机就很热,很烫手,此板是I3CPU和独显没发热。没有南桥。HM55没有散热片,按理不会这么热。所以来问大家是不是HM55坏了,
yuqifeng
2013-6-17 12:54
这个肯定坏了。
